Thema: Pollin 10,4 und 12,1 Zoll Farbdisplays für 40 bzw 45€
    Praxistest und DIY Projekte
    ich möchte mit Mikrokontrollerprogrammierung beginnen und habe bei Pollin die displays entdeckt. es sind über 8MB Datenblätter vorhanden
    Die Auflösung ist 800x600 und die Betriebsspannung ist +3,3V
    Unter anderem gibt es einen Schaltplan für eine DVI Schnittstelle
    www.pollin.de Bauelemente/Aktiv/Optoelektronik
    Nun meine Frage schaffen es Mikrokontroller wie Atmegas, Pics oder Arms diese LCDs von der Rechenleistung her anzusteuern, oder ist das gnaze etwas oversized?
    Kann ich diese LCDs sinnvoll und einfach über microcontroller ansteuern und trotzdem den Controller noch sinnvoll nutzen, oder ist das ein bisschen Wunschdenken?
    Mit freundlichem Gruß Tim
    Nein, das schaffen sie im Leben nicht. Die minimale Ansteuerfrequenz der Displays liegt vermutlich so bei 5 MHz. Und das schafft weder AVR noch PIC, denn es müsen nicht nur die Daten gesendet werden. Nebenbei müssen Routinen laufen, die Daten aus dem Speicher holen (der bei Mikrocontrollern eh zu klein ist) und und und...
    Mit Mikrocontrollern haste da keine Schnitte. :\
    Mit ARMs kommt man jeh nach Modell an die benötigte Geschwindigkeit ran. Aber dann ist kaum noch Rechenzeit übrig.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Tim,
    wenn Du mit der Mikrokontroller-Programmierung beginnen möchtest, würde ich Dir erst einmal ein 'Display' von 3 x 2 Pixeln in Form von LED's empfehlen. Die an's laufen zu bekommen wird Dir schon ausreichend Anfangsschwierigkeiten bereiten.
    MfG Karl-Heinz
    Zitat Zitat von kalledom
    Hallo Tim,
    selbstverständlich wollte ich mich nicht sofort an das Display machen, sondern mir eventuell das Display als Option zu legen.
    Schade dass das nicht geht, aber genau das hab ich mir gedacht. War eher Wunschdenken als dass ich realistisch überlegt habe
12V Akku bauen
